AccueilAccueil  PortailPortail  CalendrierCalendrier  FAQFAQ  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion
Partagez |
 Comment effectuer un enregistrement live avec Fruity Loops ?
Invité
Invité
MessageSujet: Comment effectuer un enregistrement live avec Fruity Loops ?   Ven 1 Mai - 15:52
salut Salut les spécialistes du mao !
Voila donc , j'me posais cette question : Comment effectuer un enregistrement "live" avec Fruity Loops 8 ... ? scratch
Je m'explique :
Quand je travaille avec des boucles "collées" (mais j'aime pas trop ça) ,
une a la suite de l'autre sur la playlist la ok .... y'a pas plus simple ....
Comme vous le savez il suffit donc d'exporter le tout au format choisi ;)
J'utilise donc comme beaucoup divers VST , mais c'est la que ça coince ...
Je voudrais donc jouer le morceau , l'enregistrer en live et donc les effets doivent apparaitre sur l'enregistrement confused .
Je vois qu'il ya une fonction "record" mais je pige pas trop le truc ....bide
Merci d'avance thumleft .
slaughterviny
MASTER-Actif > level 2
avatar
Masculin Singe
REGION : Bxl
  • Contest 06 (2011)
  • Contest 07 (2012)
  • Contest Revenge (2013)
  • FINALE
STATUS: DJ / Producer
STYLE: HardCore
MessageSujet: Re: Comment effectuer un enregistrement live avec Fruity Loops ?   Ven 1 Mai - 21:03
l'expliquer ça va pas être évident lol mais en soi c'est pas compliqué, jvé essayer d'être aussi clair que possible tongue essaie de suivre ce que j'écris dans un fichier test pour comprendre le pricipe une fois que tu as bien assimilé tu pourras le faire sur tes compos...
fais un nouveau fichier
tu crées sur ton premier pattern ta mélodie ou tu importes ton sample pour faire le test te casse pas la tête fais juste un truc de 4notes différentes à la limite avec un synthé de base
tu assignes tes vst ou tes effets selon ce que tu veux faire à ta mélodie ou ton sample via les fx
tu vas dans le playlist (là où tu construis vraiment tout ton morceau) tu tapes tes blocs normalement sur ton pattern1 comme si tu construisais ton morceau quoi
une fois que c'est fait tu passes sur le second pattern (ce pattern doit rester vide, il ne sert qu'à enregistrer les effets)
tu enclenches la fonction d'enregistrement.
tu presses le play et l'enregistrement direct se lance.
(pour éviter le démarrage direct tu as même une option de métronome qui bat 4fois avant de lancer tout (c'est en icône une espèce d'allumette))
bref quand c'est lancé tu tournes les boutons de tes effets ou vst en direct pour avoir ce que tu veux
une fois que c'est fait tu pousses sur stop et tu désenclenches la fonction enregistrement (et le métronome si tu l'as allumé)
tu n'as plus qu'à aller sur "playlist" là où donc tu places les blocs qui composent le morceau et tu places le bloc du pattern 2 qui aura la longueur de tes petits jeux avec les effets
le bloc du pattern 2 qui pourtant est vide contient en fait les effets que tu as fait en direct et va les jouer sur ton son ou sample
si ça te plaît pas tu recommences tant que tu veux sur le pattern2 à chaque fois ce sera réinitialisé
j'ai fait un truc rapidement pour te faire écouter avec un seul effet ce que ça donne
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
c'est juste une mélodie jouée avec un synthé fruity et un seul bouton que je tourne avec un simple effet en vst. ;)
bon amusement!
Acsoft
KILLER T-W² > level 2
avatar
Masculin Chat
REGION : Rhône-Alpes (Ardèche - 07)
  • Contest 04 (2008)
  • Contest 05 (2009)
  • 1/2 FINALE
STYLE: Techno
MessageSujet: Re: Comment effectuer un enregistrement live avec Fruity Loops ?   Ven 1 Mai - 22:42
Exact, c'est une automation.
Tu peux ré édité ton automation en double cliquant dessus dans la playlist.
http://www.myspace.com/djacsoft
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Comment effectuer un enregistrement live avec Fruity Loops ?   Sam 2 Mai - 1:35
Wouawwww !!!
Merci Slaughter' !!! respekt Je vais tester ça 7 apres midi ,
j'espere vraiment y arriver !!!
J'ai écouté ta démo c'est exactement ce que je cherche ...
Davidee @ work punk 2
Merci merci merci lol!
C'est noté , merci Acsoft thumleft
slaughterviny
avatar
Masculin Singe
REGION : Bxl
  • Contest 06 (2011)
  • Contest 07 (2012)
  • FINALE
STYLE: HardCore
MessageSujet: Re: Comment effectuer un enregistrement live avec Fruity Loops ?   Sam 2 Mai - 8:21
pas de souci thumleft
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Comment effectuer un enregistrement live avec Fruity Loops ?   Sam 2 Mai - 17:05
Encore merci , ça fonctionne niquel , je ne manquerai pas de t'envoyer ça une fois terminé Twisted Evil
Techno-World : Dj's électroniques :: MATERIEL DJ & LOGICIELS | DJ EQUIPMENT & SOFTWARE :: LOGICIELS DJ | MAO | DJ SOFTWARE :: # MAO ( LOGICIELS | SOFTWARE | INFOS )-
