| Problème ampli | |
+4willys - k1 resistance Dj Wo K dj mohm Yska Process 8 participants |
Auteur | Message |
Yska Process MASTER-Actif > level 4
REGION : Aquitaine MESSAGES : 870 POINTS : 8428 Participation aux Contests : - Contest 06 (2011)
- Contest 07 (2012)
FEUILLE DE MEMBRE STATUS: DJ STYLE: Trance
| Sujet: Problème ampli Dim 29 Jan - 14:38 | |
| Salut a tous J'ouvre ce topic afin de vs demander de l'aide . Mon ampli s'allume mais ne sort pas de son . Je n entends meme pas la masse que j'entendais avant Je m'en suis servis la veille , j'ai mixé un peu et le lendemain qd j'ai voulu m'en servir , il s'allume mais au niveau des baffles RIEN !!! J'ai enlever le capot , le fusible est bon ( et vu la mini chataigne que j'ai pris , je confirme ) . J'aurais aimé avoir des conseils afin de voir s il y a pas moyen que je le répare . Merci d'avance pour vos conseils et infos | |
dj mohm MASTER-Actif > level 2
REGION : PACA MESSAGES : 754 POINTS : 6053 Participation aux Contests : - Contest 07 (2012)
- Contest Revenge (2013)
FEUILLE DE MEMBRE STATUS: DJ / Producer STYLE: HardTeck
| Sujet: Re: Problème ampli Dim 29 Jan - 14:46 | |
- Contest 07 (2012)
| Sujet: Re: Problème ampli Dim 29 Jan - 15:06 | |
| Salut Mohm Tout d'abord, merci a toi d'avoir pris le temps de lire et de me répondre . J'ai deja vérifier mes branchements , j'ai débranché , rebranché et toujours rien . N'ayant pas branché toutes les baffles , j'ai fait un essaie avec les manquantes , aucun changement J'ai regardé un peu sur internet , ils disent de débrancher les fiches , choses faites , toujours rien | |
| Sujet: Re: Problème ampli Dim 29 Jan - 15:28 | |
| - Yska Process a écrit:
- Salut Mohm
J'ai regardé un peu sur internet , ils disent de débrancher les fiches , choses faites , toujours rien bon là ça se complique on dirait. as-tu un pote près de chez toi avec un testeur pour vériifier le cheminement du signal? as-tu une chaine hi-fi pour tester la table? | |
- Contest 07 (2012)
| Sujet: Re: Problème ampli Dim 29 Jan - 15:43 | |
| J'ai un testeur ( je suis électricienne ) mais la je colle et il est vrai que je n'avais pas pensé a ça Oui pour la chaine hi-fi , je testerais un peu plus tard . | |
| Sujet: Re: Problème ampli Dim 29 Jan - 15:47 | |
Dj Wo K KILLER T-W² > level 3
REGION : PACA MESSAGES : 1260 POINTS : 8920 Participation aux Contests : - Contest 04 (2008)
- Contest 06 (2011)
FEUILLE DE MEMBRE STATUS: VDJ / Compos. STYLE: HardGroove
| Sujet: Re: Problème ampli Dim 29 Jan - 17:09 | |
| ...ne fout pas ton testeur sur tout les composants sinon ils sont mort ...ca ce fait avec un onduleur | |
| Sujet: Re: Problème ampli Dim 29 Jan - 17:31 | |
| - Dj Wo K a écrit:
- ...ne fout pas ton testeur sur tout les composants sinon ils sont mort ...ca ce fait avec un onduleur
ah bah j'espère que tu t'y connais plus que moi. . y' que pour l'instant j'étais le seul à lui répondre. je parlais juste des sorties et entrées de l'ampli ( sur qu'il ne faut pas toucher les circuits imprimés ou les composants si l'on n'est pas confirmé ) mais à mon avis là elle s'en fiche, elle doit sûrement mixer | |
- Contest 07 (2012)
| Sujet: Re: Problème ampli Dim 29 Jan - 19:14 | |
| Merci Wo ki pour le complément d'info . Bon j'ai dis que j'étais électricienne mais ce genre de matos , je ne mis conné pas et du coup , je crois que je vais plus amplement me renseigner sur internet et autres avant d'y mettre mes doigts Mohm mixer non vu que c'est avec cet ampli que je fais tout : mixe , écoute sur internet , cassettes . Et la du coup c'est le drame : plus de son . Je vais devoir mixer qu au casque en attendant de trouver une solution car j'ai bien une chaine hi-fi mais c'est a la madre et ca va jazzer Pour l'ordi je vais savoir me débrouiller ( Mc Guyver ) mais pour le mixe c'est zut !!! Encore pour vos réponses @): )(): | |
willys - k1 resistance MASTER-Actif > level 1
REGION : aquitaine MESSAGES : 625 POINTS : 6593 Participation aux Contests : - Contest 06 (2011)
- Contest 07 (2012)
FEUILLE DE MEMBRE STATUS: DJ STYLE: Techno
| Sujet: Re: Problème ampli Dim 29 Jan - 19:26 | |
| hey maitresse, c'est koi les ref de ton ampli ???? que je jete un oeil car a plusieurs c'est toujours mieux et on peu voir des trucs sur lesquelles tu n'a pas fait gaffe. surtout ne croit pas que je dit que tu es nul . non non non pas le fouet !!!!!! ;)
slaughterviny MASTER-Actif > level 2
REGION : Bxl MESSAGES : 735 POINTS : 6990 Participation aux Contests : - Contest 06 (2011)
- Contest 07 (2012)
FEUILLE DE MEMBRE STATUS: DJ / Producer STYLE: HardCore
| Sujet: Re: Problème ampli Dim 29 Jan - 19:55 | |
| perso le seul ennui que que j'aie jamais eu avec mon ampli était la sécurité qui restait bloquée (j'ai voulu une fois trop tirer dedans lol)
à l'époque en fait l'ampli s'allumait sans problème mais rien ne sortait niveau son, et en tendant l'oreille on entendait à un rythme régulier une espèce de petit bruit léger qui faisait "tic"... je dirais toutes les 15-20secondes. dans mon cas il s'agissait de la sécurité qui restait bloquée et je l'ai mis en réparation, ça m'a coûté quelque chose comme 5euros...
peut-être que ça peut ouvrir une piste...?
calibal MASTER-Actif > level 5
REGION : paca MESSAGES : 997 POINTS : 6817 Participation aux Contests : Meilleure place en Contest :
FEUILLE DE MEMBRE STATUS: DJ / Producer STYLE: HardTechno
| Sujet: Re: Problème ampli Dim 29 Jan - 20:07 | |
| - willys - k1 resistance a écrit:
- hey maitresse, c'est koi les ref de ton ampli ????
Avec la ref peut etre pouvons nous t'aider as tu un oscillo ? C'est mieux pour tester le signal audio qu' un testeur qui fonctionne aussi mais il faut mesurer en continu et en alternatif pour avoir la moyenne du gain et l'offset | |
- Contest 07 (2012)
| Sujet: Re: Problème ampli Dim 29 Jan - 21:11 | |
| La référence c est : pioneer a-109 direct energy mos .
Non je n'ai pas d'oscillo et je connais personne qui en a un ou serait susceptible d'en avoir un .
| Sujet: Re: Problème ampli Dim 29 Jan - 21:26 | |
| La touche tape2 monitor est elle sur La position marche ?
Le bouton speaker est il sur off ?
Le sélecteur est-il bien sur la bonne position ? | |
- Contest 07 (2012)
| Sujet: Re: Problème ampli Dim 29 Jan - 22:08 | |
| J'ai tout essayé , aucun changement Merci mon grand pour ton aide )(): )(): Demain il fera jour , la je me suis mise devant Zelda , ca me prendra la tete différemment Je te souhaite une bonne soirée | |
megara aka shudderlady ADMINISTRATEUR T-W²
REGION : Lorraine MESSAGES : 8807 POINTS : 18555 Participation aux Contests : Meilleure place en Contest :
FEUILLE DE MEMBRE STATUS: DJ/VDJ STYLE: Trance
| Sujet: Re: Problème ampli Lun 30 Jan - 7:24 | |
| Salut Yska Bon je vois que tu es dans de très bonnes mains, cela dit, je vais me permettre 2 ou 3 suggestions basic car souvent, c'est celles qu'on oublie ^^ Alors tu dis que tu as tout débranché et rebranché, soit, c'est déjà très bien, mais as-tu nettoyé fiche après fiche toutes les connectiques ? Car des fiches à broche sales, y a pas de son qui sort. Ca parait bête mais perso tout ce qui est électronique, je le nettoie régulièrement en dépoussiérant correctement et je peaufine avec un coton tige imbibé d'un peu d'alcool à 70°C. Ensuite, les petits trucs basics que t'a énoncé Cali sont bon à contrôler oui. Puis, un dernier point à vérifier, puisque ton ampli s'allume, est-ce que tes enceintes marchent-elles toujours ? Forcément c'est assez difficile de conseiller quand on ne voit pas. Bon je te souhaite bon courage et té, un petit truc encore les baffles c'est vraiment un terme qui n'est pas dit par tout le monde, ça faisait une éternité que je ne l'avais pas lu, dans l'est ( enfin là où je suis ) ils ne connaissent pas ce mot !!! | |
KemiDesOiB HYPER-Actif > level 2
REGION : 17 MESSAGES : 147 POINTS : 6597 Participation aux Contests : Meilleure place en Contest :
| Sujet: Re: Problème ampli Lun 30 Jan - 8:26 | |
| salut Yska, ca m'ai arriver aussi cette gallére, il est peut etre mort tout simplement , j'espere que tu vas resoudre ce probléme car je sais que c'est chiant de plus avoir d'amplis, tshuss | |
| Sujet: Re: Problème ampli Lun 30 Jan - 8:29 | |
| après si c'est technique il faut suivre le signal. a savoir qu'avaec un multimettre avoir le signal avant amplification c'est plus que misère vu que l'on parle de mV :s mais si cela ne fonctionne plus du tout sur aucune des voiest d'un jour à l'autre ce doit être un truc commun aux deux vois ou un truc à la con. eut êtrel'amin qui polarise les transistors (mos fet) | |
- Contest 07 (2012)
- Contest 07 (2012)
| Sujet: Re: Problème ampli Lun 30 Jan - 20:24 | |
| vive le nord et je dirai même vive le nord du nord et vive zelda et.... vive le grille pain que tu confonds depuis 2jours avec ton ampli | |
- Contest 06 (2011)
| Sujet: Re: Problème ampli Lun 30 Jan - 20:27 | |
- Contest 07 (2012)
| Sujet: Re: Problème ampli Mar 31 Jan - 14:28 | |
| Sujet: Re: Problème ampli Mar 31 Jan - 15:54 | |
| Sujet: Re: Problème ampli Mar 31 Jan - 16:51 | |
- Contest 07 (2012)
| Sujet: Re: Problème ampli Mar 31 Jan - 20:46 | |
| Sujet: Re: Problème ampli | |
| Problème ampli | |
